墨西哥城市医院-合作与集成的典范
智能大楼与医学的结合
在墨西哥的墨西哥城中一所医院的旁边,有一座建筑设计精美的办公楼Medica Sur,医生们可以在此开设私人诊所。虽然这是医院建筑的一部份,但也包括了化验室,这里有空阔的大厅、休息 空间、喷水池,为观赏和购物而摆设的室内植物和商店。对病人来说,这像是一个办公楼建筑,而不是一个令人生畏的医院。
除了它的建筑布局和结构之外,这所建筑真正与众不同的地方是它的智能化的楼宇控制系统。这系统的作用对一般访客未必十分明显,但它所提供的舒适及安全的工作环境对医生、工作人员和物业管理人员是十分显著的。
Grupo Edificios Intelligentes(GEI公司)中标
去年,业主决定将该楼的控制系统更新,标书中要求各子系统必须能分享信息,并具备充分的扩充性,同时整个工程得在五个月内完成。
整个改造工程包括保安系统、消防系统(其中包括了每个房间内的烟雾报警),中央空调系统(有300多个房间分成35个区域可以自行单独控制),给排水及能源管理和监测。保安系统中包括了闭路电视,可对大厅、楼厅、电梯、楼梯、停车场及其他地区进行监视。闭路电视也需与动态监测器进行通迅。此外,消防与保安系统也需与空调和照明系统连网。
面对这个艰巨的任务,GEI公司十分仔细地准备了一份标书并进行了投标。经过三星期的筛选后,GEI公司中标了。他们得标的主要原因是价格上具有很大的优势。
将不同厂商的产品进行集成以降低成本
GEI公司的系统采用了LonWorks网络技术,网络是由78Kbps双绞线、经路由器分割成四个子网组成。主要部件由四名供应商提供:Pensar的风扇/盘管控制器,Microsmith的温度调节器及继电器驱动器,EMON的能源计量设备如表头及Echelon的路由器和接口产品。GEI公司自已设计了监控软件,硬件平台是Sun公司的工作站,软件包括了GEI设计的接口、网络管理工具、安装工具及一个操作简易的图形见面。这图形见面是GEI公司为不懂计算机的工作人员专门设计的,操作人员通过图形见面可对该系统进行监视并产生各种报表。在平时,监控台是由专人职守,下班时间后由负责监控闭路电视及消防的保安人员兼管。
照明
一套由Microsmith公司继电器起动产品为核心的照明系统很快就开发出来了,这些继电器被安装在室内(如大厅)和室外(如停车场)等地,这对专人停车提供了方便。
室内照明分为168个各自独立的照明区域,由11个Microsmith节点及各种的动态监测器和照明度传感器进行控制。照明时间表由中央监控室制定。
室内照明分为80个区域,由8个Microsmith节点和若干照明度传感器进行控制,时间表也由中央监控室制定。因为停车场有专人停车,所以在停车场入口及工作人员电梯出入口处又装有动态监测器提供临时照明。
空调暖通
空调暖通系统有35组风扇/盘管,由Pensar公司提供的控制板进行控制。GEI公司设计了PID控制环路,其中含有3个定位级:预冷/热、冷/热和特定冷/热。系统内也包括了安装在各个房间内的Microsmith公司的LonWorks湿度调节器。
在主控室内,维修人员可以随时监视冷却系统内冷水的百分比,制定或读出室内湿度,过滤器状态,湿度倾向和系统总工作时间。系统工作人员也可以制订及更换冷/暖时间表、定位级和PID参数。
所有的子系统均能互操作
GEI公司这项工作最显著的优点是这套基于LonWorks网络技术的网络中所有的子系统控制均能彼此互操作。譬如照明系统和空调暖通系统与消防系统是互连的。当有火警时,几套措施就同时启动了:平时的正常照明关闭,紧急通道照明打开,空调暖通风扇关闭,同时,疏散楼梯通道内的照明线路、风扇/盘管及空气压力控制器均进入火警状态。
另外,有些线路是与E-MON的能源测量节点连接的,当能源消耗量超过某个预定的限度时,风扇/盘管的定位级就会降到一个较低的位置。
所有的子系统都通过网络与监测站连接,在这里工作人员可以测定各子系统的工作状态时间表,并对每个系统事件打上时间与区域认记。
五个月内完成任务
GEI公司在指定的工期内完成了整个改造工程,他们给业主提供了一栋高度智能化的建筑,使医生和病人们都能享受舒适的工作和生活环境。本来把4个厂商的产品集成在一个系统内不是一件容易的工作,但因为GEI公司这些产品均具有LonWorks的互操作性,所以,GEI公司方能在五个月内以低于一般系统的价格顺利完成任务。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
